XD40-60KTR三相高压储能逆变器,搭载4路MPPT,组串电流20A,适配大功率组件;电池最大充放电电流200A,快速备电;支持离网最大输出功率1.5倍;支持多重安全保护,适用于小型工商业储能电站。
高效发电 收益更高
*4路MPPT,支持1.5倍直流超配
*组串电流20A,适配大功率组件
*电池最大充放电电流200A,快速备电
*支持离网最大输出功率1.5倍
安全智能 运维简单
*IP66高防护, 支持户外安装
*智能I-V曲线扫描、诊断功能
*标配DC/AC二级防雷保护
*电池反接保护和电池激活功能
友好灵活 多样便捷
*支持选配AFCI功能
*EPS切换时间<10ms,保障关键设备稳定运行
*支持并机,兼容工商业应用场景
*内置EMS,多种工作模式可选
XD40KTR | XD50KTR | XD60KTR | |
直流输入参数 | |||
最大输入功率 | 60kW | 75kW | 90kW |
最大输入电压 | 1100V | ||
启动输入电压 | 200V | ||
额定输入电压 | 620V | ||
MPPT电压范围 | 180V-1000V | ||
MPPT数量 | 4 | ||
直流输入组串数 | 8 | ||
最大输入电流 | 4*40A | ||
最大输入短路电流 | 4*50A | ||
交流输出参数(电网端) | |||
额定输出功率 | 40kW | 50W | 60kW |
最大输出视在功率 | 44kVA | 55kVA | 66kVA |
最大输出电流 | 66.7A | 83.4A | 100A |
最大输入电流 | 91A | 113.7A | 136.4A |
额定电压 | 3 / N / PE, 230V / 400Vac | ||
额定频率 | 50Hz / 60Hz | ||
电流总谐波失真(@额定功率) | <3% | ||
功率因素 | 0.8超前 ~ 0.8滞后 | ||
电池参数 | |||
电池类型 | 锂电池 | ||
电池电压范围 | 160-850V | ||
最大充放电功率 | 44kW | 55kW | 66kW |
最大充放电电流 | 2*100A | ||
通讯方式 | CAN / RS485 | ||
AC参数(离网端) | |||
额定输出功率 | 40kW | 50kW | 60kW |
最大输出视在功率 | 1.5 times / 10s | ||
最大输出电流 | 60.7A | 75.8A | 91A |
UPS切换时间 | <10ms | ||
额定输出电压 | 3 / N / PE,230V / 400Vac | ||
额定交流频率 | 50Hz / 60Hz | ||
最大持续旁路输入电流 | 150A | ||
电流总谐波失真(@线性负载) | <2% | ||
AC参数(发电机端) | |||
最大输入功率 | 40kW | 50kW | 60kW |
最大输入电流 | 60.7A | 75.8A | 91A |
效率 | |||
最大效率 | 98.40% | ||
欧洲效率 | 97.50% | ||
PV最大充电效率 | 98.50% | ||
电池充放电效率 | 97.50% | ||
保护 | |||
直流开关 | 具备 | ||
交流短路保护 | 具备 | ||
交流输出过流保护 | 具备 | ||
孤岛保护 | 具备 | ||
直流反接保护 | 具备 | ||
AFCI 防护 | 可选 | ||
防雷保护 | AC / DC: Type II | ||
常规参数 | |||
尺寸 (宽 x高 x 深) | 620 x 900 x 300 mm | ||
工作温度范围 | -30 ~ +60℃ | ||
冷却方式 | 智能风冷 | ||
夜间损耗 | <15W | ||
拓扑 | 无变压器 | ||
防护等级 | IP66 | ||
相对湿度 | 0~95% | ||
最大工作海拔 | 4000m | ||
通讯 | RS485 / 4G / WIFI | ||
显示 | LCD / LED |
